Напряжения нормальные, конденсаторы тоже (если не ошибаюсь Panasonic, хотя лично мне они не очень нравятся). ИМХО, хоть FX5200 и начального уровня, но греется она слишком сильно для начального уровня и пассивного охлаждения ей не достаточно. Сообщения насчёт деградировавших GPU были - при этом так же тупит и дико греется. Как вариант, можно (хотябы временно) улучшить охлаждение GPU (типа вентилятор прикрутить или направить со стороны, с заменой термопасты, если она высохла или как Асус любит - полкапли). Можно питальник копать (подозрительно, что в импульсном режиме греется мосфет на такой карточке) - питание GPU делают два дросселя, "нижний" мосфет и диод между дросселями (хотя так сделаные питальники мне ковырять не доводилось), ШИМ скорее всего находится чуть ниже этого же диода и дросселя (корпус SO-8), либо на обороте под "нижним" мосфетом (маркировки этих микросхем внятно напишите).
