а нету ли тама джамперочка со слота на сокет? Некоторые грешили такой фигней. А где копать - мне кажется, надо искать отличия между сокетом и слотом, т.е. что то, присутствующее в слоте, не выставляется на сокете
Ну что то типа того.
Джамперочек есть, экспериментальным путем замечено, что его положение не влияет на работоспособность платы со слотовым камнем. А вот с сокетом мамку так и не запустил, не хочет
Для обнаружения отличий, видимо, придется искать и изучать даташит на 620 сис, иначе разобраться, что комутирует джампер, а следовательно, что и где должно быть, я не могу.
На электролиты не похоже, хотя бы потому, что слот работает нормально, а питание там общее и для сокета и для слота. Да и осцилом ничего подозрительного не вижу, так-то оно при дохлых емкостях хорошо заметно... Попробовать, конечно, можно, да и тупо поменять электролиты проще, чем разбираться с чипсетом
