В силовом трансе подложил прокладку 0.35мм, общий зазор получается 0.7мм. При включении сразу заскрипело-зазвенело , независимо от тока нагрузки. Это не пойдёт, боюсь силовые 13009 спалить. Без осциллографа плохо...
Склоняюсь я к нехватке габаритной мощности силового транса. Частоту поднимал - начинал греться сердечник. Может материал сердечника туфта у силового транса? Думаю этот блок и не выдавал положенные 200 ватт, судя по радиатору силовых транзисторов - кусок жести с разрезами и транзисторы там были 13005.
