Наверно их 2 мосфета греют они между кондерами. На сокете было 2 контакта замяты, выправил, возможно не контачит, как вариант.
Проц не самы сильный для этой платы 630й 3гг 2М 800мгц написано что биос должен стоять F5 а какой стоит я незнаю, как вариант.
Кварц 32768кг нормальный, генерация есть, неправильно смотрел.
Плату покупал как неисправную, но мне сказали она на кнопку ВКЛ не реагирует, а Южник теплый. Но она реагирует нормально. В дежурке ничего не греется.
