50N024 - мой выбор. Вот такие транзисторы куда ни ставил (имеется ввиду - на материнках) - везде отлично работают. У них и мощность достаточная, и ток большой держат, и сопротивление открытого канала одно из самых минимальных среди всех транзисторов, что мне встречались.
Кратко - порядок такой:
убираем процессор
находим пробитый канал (обычно стоят 1 в нижнем плече, 1 в верхнем - тут, судя по рисунку, можно и 2 в нижнее плечо, но не обязательно). На пробитом транзисторе чаще всего и затвор пробит оказывается, так что выяснить его не проблема.
выпаиваем ОБА транзистора
смотрим, где ещё есть КЗ. Если есть - тоже выпаиваем пару.
с затвора пробитого транзистора отслеживаем цепь - если выход драйвера пробит или в обрыве (хотя обрыв можно и не обнаружить, да и реже бывает), то меняем и драйвер, и резисторы в обвязке (часто горят вместе с транзистором, если часто тыркались питанием).
впаиваем новые транзисторы, проверяем.
Если что-то где-то не понятно - читаем аналогичные темы (тут полно таких), ищем/качаем/читаем/вкуриваем даташиты на транзисторы, драйверы, ШИМ (чаще до него не доходит дело). Ну и задаём вопросы - правильно поставленный вопрос - половина ответа
