Попытки включения таковы: на материнке все крутиться, кулера, жёсткий, горит зелёный индикатор питания жесткого диска, реагирует на кнопки включения и перезагрузке на коробке, монитор 0 эмоций, работает сек 7 и перегружается сам, но при включении динамик в коробке выдает 3 коротких звуковых сигнала, почитал, написано что биос говорит о проблеме с планками ОЗУ типо их там нет. Визуальный осмотр ничего такого не дал, единственное что смущает так это Q2243 который находиться возле планок ОЗУ, канифоль под ним подгоревшая. Может быть кто чем сможет, спасибо заранее.
