После проведения экспериментов с МП:
1. СМ в порядке сидит как влитой, тоже самое и с ЮМ.
2. Термопасты на контактах и проводниках нет.
3. СМ и ЮМ зажимал и запускал результат нулевой, индикатора пост кодов на МП нет, поэтому ориентируюсь на динамик - молчит.
Также выяснилось: если проц не закрываешь защелкой, то перестает греться 9LPRS552, как только защелку закрываешь очень сильно разогревается 9LPRS552. Прозвонил корпус ЦП звониться на землю, я так понял так и должно быть. Такое ощущение, что неисправен проц и какой-то контакт пробивает на землю, поэтому начинает греться 9LPRS552. Действительно ли так или я не прав?
