Если перекатать совсем не проблема - я бы посоветовал на всякий случай сменить ГПУ (благое дело доноров с RV370/RV380 найти не проблема, стоят копейки, особенно полурабочие). Ибо сталкивался с внезапной смертью R(V)3xx/R(V)4xx. Возможно придется еще перепаять перемычки на видеочипе для получения нужного DevID.
