1) Через 3 года после покупки мат. платы стал не включаться комп - почти как в вашем вопросе (то монитор из ожидания не выходит, вентиляторы то крутятся на матери, то нет при этом).
Ремонт обошелся - 10 долларов. Носил потом материнку туда же в ремонт как по расписанию на такой же ремонт раз в год в течении 3 лет после жаркого лета осенью обычно.
На 4-й год случилось тоже самое (осень 2011) - но я уже понял что там мастер паяет (кондеры он там менял каждый год одни и те же. На 2 год поменял два транзистора на более мощные и больше по размеру - они стоят там же где кондеры, между AGP и планками памяти).
Вздулись в этот раз те же кондеры возле AGP на 1000мкф 6.3в - 2 штуки. Купил на базаре кондеры SANYO (1000мкф 10в, низкоимпендансные!!! другие нельзя). Горелкой-карандашом припаял (паяльником трудно 25 ваттным) и все заработало!!! Через 1 неделю слышу что-то взорвалось в компе. Комп при этом не отреагировал никак. Заглянул на материнку при включенном компе сразу же - вижу лопнул такой же кондер на 1000 мкф 6.3в, но уже третий. Он стоит с другой стороны планок памяти, там где толстый жгут с БП на материнку присоединен. Поменял и его.
2) Через месяц опять что-то такое не то - монитор включается - но не показывает картинку. Подумал, что опять мать. Но нет. Все таки монитор ведет себя не так как раньше. Находится не в режиме ожидания, а включен полностью - только не светится. Да и сам комп вроде живой. Потом заметил, что при перезагрузке РЕСЕТом мельком начало надписей БИОСа видно, потом темный экран. Короче у меня ТВ ЛСД малюсенький есть, можно подключить к компу. Сделал. Все показывает на нем. Ну вот, думаю, накрылся основной монитор от компа. Глянул сколько ремонт в интернете стоит - около 40 долларов. Да, думаю, влетел.
Короче, разобрал я монитор и в цепи питания обнаружил 2 вздувшихся кондера на 1000мкф 25в и 220мкф 25в (тоже кстати низкоимпендансные!!!). Купил, припаял - монитор включился и все работает. Сложнее было разбирать-собирать монитор, чем паять.
3) Раньше, перед последним ремонтом материнки этим летом, почему-то запуск компа замедлился. То есть стал включаться после нажатия кнопки на системнике через 15-30 сек. Я терпел-терпел. Но через неделю комп перестал включаться. Не помню почему я полез в БП, а не стал копать в материнке. Короче, в БП обнаружил два надувшиеся кондеры на 1000 мкф вроде. Порылся дома в двух старых испорченых БП, выпаял оттуда кондеры, припаял на текущий БП. Паять было не очень приятно - кондеров в БП навалом и все тесно стоят, да еще и проводов целый лес. Все включилось!!! Работает уже больше полгода.
Верю, что эта информация кому-то поможет. Пока. Всем удачи!
Мой опыт:
