Запустил Ваш BIOS без ключей, можете и так запустить и прошить потом: Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 133/33MHz 124/31MHz 130/32MHz
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
fixed - исправлено (добавлено) not needed to be fixed - не требует исправления not found - не найдено
Вот знать бы еще, какие ключики мне нужны, а какие - нет
Словарик, переводчик - думаю, перевести два десятка строчек вполне по силам. Если нет - то нет.
То, что еще и "Нужные файлы" в ту же папку кинуть нужно - интуиция подсказала.
На странице с патчером вроде ясно написано:
Нужные файлы:
LHA
CBROM
CPU microcodes:
Pentium II/III
Pentium 4
All "real"
В любом случае, при их отсутствии патчер однозначно на это указывает.
А не в куче запакованы - я вот патчером много лет не пользовался, а CBROM бывает нужен. Хелп вполне самодостаточен. Неужели непонятны и без перевода слова: New CPU Support, New Koeffs Support?
Нужные файлы:
LHA
CBROM
CPU microcodes:
Pentium II/III
Pentium 4
All "real"
