mike5551963: Осциллографа к сожалению нет Если проводить замер
mike5551963:
Если проводить замер сигнала, то сначала на ножках микросхемы, потом на контактах разъема.
При различных формах сигнала, возможно виновата обвязка, если нет, то замена микросхемы.
Заменять на аналогичную по маркировке или возможно на микросхему с более современных плат?
Bishop: Звк проверялся на двух разных XP c версиями драйверов 3.98, 3.99 и 4.06
