нижний подогрев как организован?
либо не допаяли, либо наоборот слепили шары.
на моей памяти мелочевка не горела) хотя при желании, я думаю это возможно.
замерьте напряжение на гпу и на памяти - на дросселях. если слипили шары скорее всего будет по нулям.
отмерять как и отрезать ничего не надо)) замерить напряжение на кулере можно соответственно на самом разъеме.
