Ну как всегда написал все в кучу. Напряжения
Ну как всегда написал все в кучу. Напряжения памяти 1-0.9В, 64-1.75В, 238-3.4В. Возле ЮМ 1.2В. На биосе 3.3В. На А15 3.4В при D1.
Грузится - это как?
Если замкнуть контакты батарейки и включить с кнопки, то на пост-карте бегут коды и слышен бип спикера (моника не было). Затем жму резет и встает на D1. Если снова замкнуть то то же самое.
