Затвора. На время проверки можно один замкнуть.
27 Дек 2011 - 19:33
8567
1027.43
пока не уменьшил резистор подтяжки стока к +310 стояло 2х680ком,
Затвора. На время проверки можно один замкнуть. Потом подбирать.
Естественно, проверять с лампочкой вместо предохранителя.
FST 400w пропадает дежурка
А вот еще история про эти блоки. Одной
Поставил 1.6М, запуск нормальный. Вопрос думаю решён.
Такая же проблема в таком же БП. Нет
Да полевик полетел.Осцам не тыкал. М.б транзюк другой поставить?
ОНО - это в данном случае что именно?
Ну впихнул я 1 Мо дежурка стала появляться
вроде ж писали - уменьшить... а особой
ау народ проблема не решена)
Нет не помогло(.. там стандартно стояло 1.8 Mo
спс за совет буду пробывать завтро.
точно - затвора... попутал :(
был у меня случай с дежуркой - не
( Резистор между затвором и +310 пробовали уменьшить?
Может быть стока? Резистор между затвором и
если возле 2n60c то да
мелкие транзисторы проверял?
