- насколько помню, здесь и пришли к такому выводу, что в основном "отвал" это и есть нарушение контакта между кристаллом и подложкой (у видеокарт и различных нфорсов). А кристалл на подложку паяется по той же технологии BGA, только шарики очень маленькие. Если довести до плавления именно эти шарики, есть не малая вероятность полного оживления, а на сколько этого хватит - от многих факторов зависит. При прогреве до 100С (и выше, но не до плавления припоя), возможно, имеет место быть просто механическая деформация из-за различия коэффициентов расширения кристалла и подложки (чуть больше чем при штатной температуре работы) и временное востановление контакта... Всё это есть моё ИМХО.
