Добрый день. У меня абсолютно такая же материнка, что
Добрый день.
У меня абсолютно такая же материнка, что и у первого "счастливчика".
Сейчас через переходник Slot1 - FC-PGA поставлен Селерон 633 (66*9.5) Coopermine. Недавно достал P!!! 666 (133*5) Coopermine и поставил его заместо селерона. В итоге компьютер вообще не включился (кулер на мгновение чуууть-чуть смещается и всё). BIOS последний официальный, без BiosPatcher.
Почитал DataSheet на NorthBridge - поддержка только 100 MHz FSB.
В чём может быть проблема?:
1) Частота шины для проца больше возможной на материнке, но ведь меньше - не больше.
2) Биос не пропатченный, но селерон-то работает
3) Переходник не тот (хотя Cel Cooper работает)
4) Что-то ещё
Если я таки заставлю его работать на 100 MHz, общая производительность будет выше или ниже (500Mhz P!!! vs 633MHz Cel)?
Можно ли будет разогнать?
И ещё один вопрос (по поводу SouthBridge). Заявлена поддержка UATA33. Если я куплю новый хард с поддержкой UATA100, то какой из трёх варианов лучше с точки зрения производительности, насколько и почему:
1) Установка харда на UATA33
2) Покупка PCI контроллера UATA100 (PCI ver. 2.1)
3) Скорость при любом из вариантов будет низкой, так что подойдёт даже медленный хард.
