Отписываюсь. Pilips Извиняюсь, забыл указать, карта в
Отписываюсь.
Pilips Извиняюсь, забыл указать, карта в БИОСе отключалась и конечно же я начал с замены модема, сменил 3 шт. - результат тот же. Но, сегодня я продолжил изыскания и вот что определил: поставил Windows XP - ничего не дало, установил Dial-Up Modem, подключился, зашел в браузер - всё ок, интернет есть и открывается! Из этого следует что проблемы именно с интернетом через LAN (Ethernrt). Потом поменял CPU на Athlon 4000+ и проблема решилась, всё заработало нормально. Только вот остается один вопрос: каков механизм этого явления и можно ли что-то сделать с процом (может настройками в БИОСе), всётаки кроме интернета остальное всё работает, проц не перегревается, не рубится даже в S&M-тесте, списывать жалко.
