Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 декабря 2004
Необходим официальный даташит, в свое время находил на BUZ ххх
, но к сожалению утерял. Ставятся они обычно параллельно шине питания +12 и защищают HDD путем открывания навечно при привышении напряжения выше определенного, если не ошибаюсь.
Стучись в асю или мыло, вышлю... Вот только зачем тебе даташит? Грубо говоря защтный стабилитрон с малым временем срабатывания и выгоранием при скачке не в обрыв а в короткое. Обзывается не Транзбобер и не транспупер а Transill :wink:
Kuk
21 год 2 месяца назад
FRU Number
Ваще это называеться TVS-диод или сопрессор.
С нынешними источниками в компах вещь весьма полезная
FRU Number
Угу, и так тоже. У ST они называются именно Transil, та еще и со значком TM :wink:
The SMBJ series are TRANSIL TM diodes designed
specifically for protecting sensitive equipment
against transient overvoltages.
Transil diodes provide high overvoltage protection
by clamping action. Their instantaneous response
to transient overvoltages makes them particularly
suited to protect voltage sensitive devices
such as MOS Technology and low voltage supplied
IC’s.
-hairs-
20 лет 10 месяцев назад
я тоже столкнулся с подбором этого полупроводника. поскольку нету датащита, то и непонятно что вместо этого BUX'a ставить можно....
Andre_s
Ничего вместо него ставить не можно. Либо такой же, либо пустое место....
Это применяется только на новых Сигах и на старых ВД......
FRU Number
Можно конечно и не ставить. До первого скачка на дрянном Бп и платы сгоревшей до дыр :lol:
Apple
Ставь полупроводниковые ограничители напряжения на внешней переходной плате... :roll: Выход дурной, но для отечественных аналогов ничего более предложить не могу - габариты у них не под винч... :cry:
Для +5В - 2с408А*, 2с401А, 401БС
Для +12В - 2с501А*, 501АС*, 517А, 802А
И можно подумать насчёт 2с414А - Напряжение пробоя 3,5 - 4,4В при +20 гр. Ц., со снижением до 3,15 В при температуре +120 гр.Ц.
* - поближе по напряжению пробоя к номинальному питанию
FRU Number
Apple
Дык, сего добра на старых WD как грязи 8) :D
Apple
Дык не у всех - может кому легче будет нашенское нарыть - им и адресовал пост... :wink:
-hairs-
насколько я понял из найденной информации "BUX" это тип прибора.
которого в датащите от ST нету.
у него есть определённые характеристики работы. поэтому что попало, подходящее просто по параметрам, туда не всунуть..
надо, видимо, посмотреть только ли BUX ставиться на сигадов?
и если есть что-то другое отличающееся по маркировке
попробовать отыскать датащит на них
