... Вот на фотку по лучше
21 Дек 2011 - 11:28
djeckichan
42
-1.9
Вот на фотку по лучше качеством.
XFX Radeon HD 4860 нет изображения (Вроде утопили)
Нет. Но при включение если лапать шим то
Т.е.запустилась и изображение есть?
Нашол проблему (Были оторваны пару элементов мелочных). теперь
Любой то знаю что подойдет. Мне интересны аналоги
Это ж мосфет. думаю любой подойдет с маркеровкой
std70n02l 24v 60А народ чем заменить можно? уже
там шо, реально память питается многофазником?
Проверьте фазы питания видеопамяти. такой же случай был
Паралельно с обычной PCI видюхой. Everest полностью определил
Каким образом вставлена видеокарта в пк - проводились
Вот скрин что GPU-z показывает
XFX Radeon HD 4860 700 Mhz PCI-E 2.0
А модель видеокарты какая? Ну это чтобы понимать
Влага попала очень давно. Даже уже ржавчина на
Отвал гпу,незнаю,это же не нвидиа.Тем более предпосылок к
Кулер нормально крутит. Но иногда нажав кнопку повер
В первом посте в описаном случае кулер у
Встроеная есть но там или PCI или встроеное.
А зачем ее ремонтировать бедную если владелец придумает
На кандерах 1.5 на двух верхних а на
напряжение можно измерить на конденсаторах которые вокруг гпу
... Вот на фотку по лучше качеством.
