ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
- дохлые лампы. Ток потребения меньше
19 Дек 2011 - 16:51 IIK
Ромбовод >> 612 >> 65.26
тогда что может быть если такое же самое при обеих включенных
- дохлые лампы. Ток потребения меньше нормы и инвертор в защиту уходит.
Не включаеться Hyundai Q17
  • Нашли в чем проблема. Оказался прострелян один из
  • промерьте сопротивление обмоток, они не должны сильно отличаться
  • Каким образом ?
  • трансформаторы в инверторе проверьте
  • ап
  • Первым делом проверил. все целое. Замеряли питание
  • Наиболее просто - подключением заведомо исправной лампы(ламп). Если
  • Как их можно проверить? Может ли навернуться контроллер? Если
  • - дохлые лампы. Ток потребения меньше
  • Хорошо тогда что может быть если такое же
  • Ну так что вы хотите протестировать, отключая лампы?
  • Отключал. Замены нет.
  • И вместо отключенной подключали исправную или
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
