При измерении материнка пару раз перезагружалась. Это было заметно по выключающемуся вентилятору кулера, а затем опять включающемуся.
RESET - 3,37В
POWER_ON - 5,04В
Напряжение на 3-ех полевиках в цепи питания процессора 2,46В(G) 11,98В(D) 1,43В(S)
Через полевики PQ400 и PQ401 похоже питание южного моста
Через полевик PQ201 похоже питание памяти
Я профан в величинах напряжений... единственно что могу - перепаять неисправный элемент, если у него не более 8 выводов, ну и в некоторых случаях выявить неисправный транзистор/конденсатор и т.п.
Поэтому, подскажите, куда дальше копать? Может быть для вас уже все ясно, но для меня не ясно пока вообще ничего. PQ201 и PQ401 мертвы? Я пока склоняюсь к тому, чтоб перепаять все 4 полевика. Вот только поможет ли? Может еще что-то померить?
Пардон, я не радиоэлектронщик, поэтому просил подробнее разъяснить методу измерения.
igils, спасибо.
Мерил при запущенной материнке между контактами транзисторов и массой (там где болтами материнка прикручивается к корпусу). Вот что получилось:
PQ500 10,56В(G) 1,2В(D) 1,19В(S)
PQ201 8,64В(G) 1,09В(D) 0В(S)
PQ400 4,96В(G) 3,33В(D) 1,07В(S)
PQ401 7,38В(G) 1,06В(D) 0В(S)
RESET - 3,37В
POWER_ON - 5,04В
