Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB
Плата моего знакомого. Когда-то работала. После того, как он воткнул кривую видюху (которая до этого спалила другую материнку) - больше не запускается.
Нет ни пост-карты, ни спикера на мамке, ни места под него. Памяти DDR3 тоже нет. Есть только сама мамка, БП (заведомо рабочий) и процессор Intel E4500 (заведомо рабочий).
При включении БП на материнке загорается зеленая лампочка. При замыкании PWR вентилятор на кулере начинает крутиться, процессор еле теплый (нагревается очень медленно), южный и северный мосты вроде не греются вообще, остальные элементы на плате от еле теплых до холодных. Изображение на мониторе отсутствует.
На плате полевики NIKOS P0903BDG http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205667/ETC2/P0903BDG.html
Меряя мультиметром (в режиме измерения диодов) между контактами S и D (см даташит) у каждого транзистора, обнаружил непонятку:
Полевик под номером PQ500 (слева от северного моста) меряется "093 - 094" прямо и обратно
Полевик под номером PQ201 (над разъемом IDE) меряется "078 - 079" прямо и обратно
Полевик под номером PQ400 (между северным мостом, разъемом DDR3 и разъемом PCI-E) меряется "085 - 086" прямо и обратно
Полевик под номером PQ401 (между северным мостом, разъемом DDR3 и разъемом PCI-E) меряется "010 - 011" прямо и обратно
У остальных показания более похожы на полупроводниковые. Так же показания остальных разнятся при переполюсовке щупов, например "450-780".
Подскажите в какую сторону рыть? Что еще померить?
Я не особо радиоэлектронщик, даже не радиолюбитель, поэтому, если можно, со мной общайтесь как с новичком. Только не отсылайте в раздел новичков, т.к. паяльник в руках держать умею, пользоваться мультиметром умею, кое-какие знания в радиолектронике имеются, недавно вылечил материнскую плату ASUS P4P800 SE заменив 2 полевых транзистора APM на NEC (стандартная болячка у этих плат).
Перенес в Песочницу.
PQ200, PQ201 с учетом отсутствия памяти - условно нормально
PQ500 - нормально
Напяжение питания процессора (V_CORE) - мерить на конденсаторах или дросселях вокруг цокета.
Напяжение на PQ512, PQ502, PQ501
И, самое главное, достаньте память, без нее тяжко будет запустить даже рабочую плату, да и посткарта в данном случае не помешает.
PQ200 4,04В(G) 5,15В(D) 1,17В(S) находится рядом с PQ201
Напряжение питания процессора 1,43В (измерено на дросселе)
PQ501 (APM2054N) 2,41В(G) 1,2В(D) 1,06В(S)
PQ502 4,02В(G) 2,43В(D) 1,52В(S)
PQ512 4,8В(G) 3,34В(D) 2,43В(S)
В слотах PCI на контактах А15 напряжение 0,01В
PS: Наверно нужно купить себе POST-карту. Пошел на молоток.ру смотреть...
PQ201 (NIKOS P0903BDG) - 8,52(G) - 1,15(D) - 0,00(S) - правый верхний угол, рядом с DDR3 разъемами (похоже питалово памяти)
PQ401 (NIKOS P0903BDG) - 7,27(G) - 1,04(D) - 0,00(S) - между северным и южным мостами (похоже питалово видюхи)
PQ500 (NIKOS P0903BDG) - 10,59(G) - 1,20(D) - 1,19(S) - левее северного моста, под сокетом 775 (похоже питалово процессора)
Питание на процессоре 0,02 Вольт (мерил между GND и выводом дросселя)
PQ201 и PQ401 дохлые? Куда копать?
Не угадали.
В остальном - маркировка и диагностика ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора.[/OFF]
Если для его диагностики нужен только осциллограф, то на этом можно закрывать тему - его у меня нет.
Осциллограф для начальной диагностики не нужен.[/OFF]
Какие контакты меня должны интересовать? Что проверить?
После того, как проверите соответствие, измерьте напряжения на перечисленных водах и выводах SS, EN, DAC.[/OFF]
