вопрос сюдаже, есть китайский считыватель, наподобие тех что используются в супермаркетах для счета шрихкодов.
проблема следующая, подключается он к ПС/2, имеет вход для клавы, в досе и 98-м работает и без клавиатуры, но в системах начиная с 2000, без клавы перестает вобще что либо считывать (т.е. при загрузке виндов на ранней стадии читает, а потом - все). Есть подозрение, что это связано с тем, что при отсутствии клавиатуры NT просто напросто неставит поддерку ПС/2 как такового. как это можно обойти, можно ли каким образом отключить это "отключение поддержки ПС/2" в виндовсе? буду оч. благодарен!
устройство работает без драйверов, просто напросто встраивая данные в протокол ПС/2. суть какраз в том, чтобы заставить его работать без клавиатуры.
