предохранитель ставится для предотвращения пожара )) и горит
предохранитель ставится для предотвращения пожара )) и горит он последним. Так шо причина однозначно есть. Для того, чтобы прозвонить мостик, ключ, проверить элементы горячей части, нужен тестер, а не схема... её и отрисовать можно при необходимости...
Напишите, на чём БП построен... может есть что похожее в наличии из схемок...
