А вот и подробности... Биос грит Award 4.51, внутре встроена поддержка SCSI NCR(нафих), патчер версии 4.51, с модбином 4_50_80с, саму прошивочку родную слил с флешки, могу кинуть е-мейлом, только куда именно?? Насчёт лога разочарую - там стоит сплошные ОК! Патчер-то то есть патчит, но прошивка потом не работает почему-то... При загрузке после проверки видео издаёт писк(один, как положено), отображает на экране: сверху версию биоса, и снизу, и больше ничего. И молчит далее(висит, клава индикаторы не переключает при нажатии кнопок типа КАПСа). Всё стоит без разгона.
