Пока "мерил" дежурку VD4 SB540H стал из нормального - пробитым... Непонятно...
Тоже самое Помимо него ничего больше не сгорело? буду менять, так чтоб заранее знать что ещё нужно менять...
Предыстория: блок питания FSP MP-350W P4 - сдох и спалил материнскую плату. PS_ON 3.5V, дежурку не помню =) на включение не реагировал. Вскрыл, 4 вздутых кондюка, по линии дежурки и на выходе 5V, все на 10V номиналами 1000Мкф, 2200Мкф и 3300Мкф (2шт). проверил 4 транзистора Н945 с выпаиванием, все в норме... Поменял кондюки, запустился, померил всё в норме +5 = 4.5В, +12=12.55. пару раз включил выключил, работает. подключил нашрузку и покрутил резюк выходной, на +5 сделал 4.95 а по линии +12 получилось 12.8, поработало и.. выключил. попытался включить чтобы ещё раз померить тишина, везде по 0ям. я померил напряжение на первой ноге ШИМа, 0... при касании щупом 20ой ноги, (просто щупом пробник даже выключен), БП попискивая что-то запускал - вентилятор начинал вращаться но я сразу щуп убирал. проследил дорожку до этих транзисторов Н945, думал сдохли чтоль, выпаял опять, проверил в норме...
в зоне оптрона напруги нет вообще... пыхтел... но вообщем нашел виновника, сдох SB540H тоже при измерниях...
Тоже самое
