TO-220 -это корпус более вероятен IRFZ24, 60 вольтовые обычно
10 Дек 2011 - 17:28
makarog
6710
447.12
TO-220 -это корпус
более вероятен IRFZ24, 60 вольтовые обычно ставят в БУ
не оно?
36 КБ
Аналог полевика STD1703L в интернете отсутствует . Помогите !
проблема не только в транзисторах а еще и
пробовал запустить машину на впаенных транзистораз IRF630 никакого
блин а зачем блоку управления транзистор с таким
а вот тот который я подобрал аналог http://dalincom.ru/datasheet/IRF630%20IRF630FP.pdf
вот первая ссылка это походу тот который электрик
Cosmos, http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Vishay%20Semiconductors/IRF734,%20SiHF734.pdf не он? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf734.pdf ещё
блин спасибо что хоть чем-то помогаешь, а то
вот, значит дурак тот автосервисный электрик -самоучка. но
я не электронщик, прости если спрашиваю по тупому,
диод на корпусе - часть стандартного лого
в маркировке твоего транзистора тоже есть обозначение диода.
у него как минимум 2 критичные
makarog блин что мне делать?
ведь если я поставли сильный или наоборот слабый
Cosmos, чтобы посоветовать, нужно знать, увы, определить
подойдет ли для замены транзистор IRF630A в чип
фото получше
makarog корпус похож и расположение маркировки такое-же,
один электронщик посоветовал этот транзистор как я
Корпус типа D²PAK, так же известен как TO-263-3.
отменное качество, корпус еще смутно угадывается, надписи
вот фото
ну корпус обычный, стоячий транзистор трехногий. попробую сейчас
Cosmos корпус хоть какой? а лучше фото
люди, подскажите пожалуйста что за транзистор маркировка такая
СПС
В данном случае - питание СМ
Спасибо ! Но что делать дальше ?!!!!! Мать
(Находите даташит на свой полевик и думаете. )------
Паникерам я бы рекомендовал формулировать свои
Читайте вики. http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%3F Находите даташит на свой полевик и думаете.
TO-220 -это корпус
![](http://www.rom.by/files/irfz24n-transistor.jpg)
не оно?
