Пару месяцев назад делал такой же монитор. Неисправна
Пару месяцев назад делал такой же монитор. Неисправна плата БП/инвертора. Кроме кондёров и транзисторов неисправным оказался один из трансформаторов. В России такой нашёл за 500 р. без доставки, в Китае вообще не нашёл (там где искал обычно). В итоге принял решение купить всю плату целиком, а эта на запчасти останется. Плату купил немного модифицированную (улучшенную) она подходит и ставится также на мониторы ViewSonic 19". На плате используется один (сдвоенный) трансформатор вместо двух отдельных. Эту плату легко купить (много предложений). Я купил её в Китае за 602 рубля с доставкой. Монитор работает.
Возможно, этот вариант будет намного лучше, проще и дешевле, чем делать светодиодную подсветку.
Сейчас не помню, но если надо, то посмотрю название (парт-номер) платы и продавца у которого я её купил (его предложение оказалось самым оптимальным, дешевле чем на ebay продаётся).
