Конечно MOSFET менять. У меня лежат два таких один nForce3, другой nForce4 клиническая картина не работают USB,LAN,SOUND и у "тройки" HDD вылетает в BSOD после 5-6мин работы. А замена дала хороший нагрев питальника, а картины не изменила
Только что проверил - звук работает.
Правильно думаете. Разница во второй строке это номер партии. Отвечает (в данном случае) он за регулировку питания ЮСБ.
А без схемы как-нибудь возможно проследить что с чем соединяется, я когда на плату смотрю не понимаю что куда идет, не ну серьезные линии сразу видно (от чипсета например к процессору), а вот линии от транзисторов емкостей... может способ какой-то хитрый есть?
2. Если смотрели, как вы думаете такой «совсем не сгоревший» транзистор но еще продолжающий работать будет давать чистое напряжение или жуткие шумы?
В общем я так понял, что сводится только к одному, виновник - сгоревший мосфет. Если я заменю его то сразу и сеть и usb заработают, я правильно понимаю? Мне просто не понятно как может этот мосфет на сеть влиять...
