Вот что я нашел:
Примечание. В Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1) или выше этот параметр реестра будет проигнорирован. В случае внесения изменений в реестр для включения поддержки 48-разрядной LBA дисководов ATAPI в исходных версиях Windows XP Home Edition или Windows XP Professional при невыполнении минимальных требований, возможно следующее поведение системы.
Параметр реестра EnableBigLba отключен. Если BIOS поддерживает жесткие диски размером больше 137 ГБ, то будет обеспечена адресация только первых 137 ГБ дискового пространства. Остальная часть диска не используется.
Параметр реестра EnableBigLba включен, но отсутствует BIOS, которая поддерживает 48-разрядную LBA, и размер жесткого диска не превышает 137 ГБ.
Включение поддержки 48-разрядной LBA дисководов ATAPI через реестр, при условии что отсутствует как соответствующая BIOS, так и жесткий диск размером больше 137 ГБ, не приводит к изменению системы. Жесткий диск продолжает функционировать в обычном режиме.
!!!!!!!!!! Параметр реестра EnableBigLba включен, BIOS, поддерживающая 48-разрядную LBA отсутствует, но установлен диск размером больше 137 ГБ.
В этом случае обеспечивается адресация только первых 137 ГБ жесткого диска. Остальная часть диска не используется. !!!!!!!!!!!
Взято с nix.ru/
Получается, что все бесполезно, надо искать биос, поддерживающий 48 LBA?
Вот что я нашел:
Взято с nix.ru/
