Оказалось полевик, причем P-канальный и с малым сопротивлением
Оказалось полевик, причем P-канальный и с малым сопротивлением DS, прикрепил распиновку, может кому пригодится.
s017.radikal.ru/i415/1112/1b/35cef69214f7.jpg
Поставил пока, что было под рукой - IRF9640. Напряжения (проц, память,мосты) в норме, Плата стартует, работает 3 секунды, потом выключается, секунды через 2 сново включается и работает все время. Проц и южник теплые. Системный динамик молчал изначально и щас тишина. Предполагаю, что мертвый биос, перешить нечем, на биосе осцилом данные отсутствуют (при включении часть выводов на плюс подтягивается и держит это состояние). Буду копать дальше. Если есть у кого какие мысли - рад выслушать.
