Заменить БП (или хотя бы проверить и отремонтировать
Заменить БП (или хотя бы проверить и отремонтировать - т.к. по +12В что-то завышено было).
Отпаять эти конденсаторы. Отпаять 2 транзистора. Проверить на соответствие номиналу резисторы мелкие в обвязке их (может быть парочка низкоомных, и парочка на несколько килоОм). Проверить на пробой выход драйвера, к которому подключены были эти транзисторы (ну или сравнить в режиме диодной прозвонки с другими драйверами - должно быть примерно одинаково). Если пробито или сильно отличается - менять драйвер. Далее транзисторы заменить на новые (исправные). По поводу замены - смотреть на сгоревшие, искать даташит, смотреть те, что есть в наличии (или новые или на донорах), смотреть их даташиты - делать выводы. Ставим с подходящим током, напряжением (обычно все подходят), и мощностью. Среди всех подходящих выбираем с наименьшим сопротивлением открытого канала. Я сам обычно ставлю (практически на все платы) 50N024 - 22В, 64А - подходят везде. Пока ставил - нигде не сгорали.
