При замене матриц следует обращать внимание на напряжение питания, которое на них подаётся. Например, матрица LM190E03 от монитора, скажем LG1930 и матрица LM190E02 от монитора LG1940. Размеры идентичные как матрицы, так и разъёма, распиновка разъёма совпадает. Казалось бы разница в одну цифру и можно менять. Но нет! У первой напряжение питания +5В у второй +12В. И легко запалить первую, подключив её к электронике от второй. Потому внимательно изучаем даташиты на матрицы и смотрим на платы управления. В вышеприведенном примере эти матрицы поменять можно, но для подачи правильного напряжения необходимо перставить один резистор (нулёвку) на плате управления.
Вот здесь можно скачать мануалы на матрицы beyondinfinite.com/library.html
