Если уходит в защиту, значит где-то точно есть... не может не быть...
Качайте схему, у вас платформа Quanta BL1, схема есть в открытом доступе - погуглите, смотрите на первой странице таблицу напряжений и кто каждое из них формирует и либо отключайте потребителей по очереди (там перемычки должны быть на плате, которые позволяют отключить всю цепь после источника), увидите по какой цепи проблема, либо каждую цепь дотошно звоните...
