Сфотографировал ту часть матплаты где греющиеся элементы, накидал там же схемку ножек LM193 и напруги на ней, красной линией связь с 20N03L.
Если не последует ответа, плату выкидываю.
Забыл написать, что на выходах блока питания при подаче сигнала PWR SW: вместо +12 вольт идёт +7 вольт, вместо +5 вольт идёт +2.6 вольт.
Так же сфоторафировал все другие части атплаты, если надо выложить - выложу.
