Теперь дело дошло до кондеров написано Jamicon, 680мкФ * 200В, при покупке смутил размер (низковатые какие то), проверил прибором емкость, оказалось 470мкФ, о как
Неделей раньше:
продавец предложил сборку шоттки SBR30100PT, вроде как раз то что надо, поставил в блок - ппц жарит как печка под нагрузкой, блок работает, померял диоды, обувалово, падение напряжения на каждом 0,74 В, по ходу дядя Ляо впихнул в корпус 2 обычных диода
Теперь дело дошло до кондеров написано Jamicon, 680мкФ * 200В, при покупке смутил размер (низковатые какие то), проверил прибором емкость, оказалось 470мкФ, о как![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Неделей раньше:
