Можно, если кондеры LowESR, но только обратите внимение
Можно, если кондеры LowESR, но только обратите внимение на то что все конденсаторы включены параллельно (это те которые возлевозле сокета), т.о. если немного посчитаете, то вам надо не 6 штук поставить, а только 4.
Кстати вполне можно поставить и конденсаторы рассчитанные на меньшее напряжение, т.к. штатные напряжения питания процессора больше 2В не бывают;)
А также вполне можно поставить 5 шт на 1500мкФ и один на 3300 и тоже будет всё хорошо;)
P.S. основной параметр здесь это ESR, так что варьировать ёмкость вы можете в ту или иную сторону, но не увлекайтесь
