Так по порядку...... из того что я пока вижу...
1) Вариант 2 MSI 694D Pro2, судя по microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=84 там нет встроенного Промайза?
2) По процессорам (из PIII) без условно туалатин предпочтительней но по деньгам.... но стартовать то можно и с одного?
3) Promise FastTrack SX6000 может SuperTrack ??? в любом случае исходников дров не нашел (копал конечно не глубоко) посему варинт работы проблематичен.....
Итак третий вариант видимо отпадает. Если рассматривать вариант на IDE RAIDе винтах то цена 1ого и 2ого варианта сравняется. Из чисто личных пристрастий... мне больше по душе 2ой.
По дискам:
1) AMI MegaRAID 200 не видел не знаю, но драйвера и софт вроде есть
2) Intel SRCU-31L , сейчас его разновиднасть работает на ромбе так что проблем с этим железом нет
Думаю что HotSwap штука полезная но не столь нужная, а дисков все таки не меньше 4рех (RAID 0+1). Все таки желателен SRCU+4ре диска то есть окола $180. 9гигов должно хватить судя по тому что сейчас есть (сейчас примерно 440 мегов+ меньше гига на систему).
Далее по корпусу и БП
Вариант с хотсвапными БП и корпус под них ударажат систему просто офигенно! А подобрать надежный БП думаю Мишка сможет. Только сразу продумать как поставить 2а доп вентелятора для охлаждения винтов.
Так по порядку...... из того что я пока вижу... но стартовать то можно и с одного?
По дискам:
Мой вывод такой : MSI + процессоры??? + SRCU + 4ре винта + обычный корпус.
