сделал как сказано ничего неопределилось не дёрнулось:-(
17 Ноя 2011 - 07:42
Salek
97
0.39
сделал как сказано
WD-1600AAJS не определяется (никак)
PCI не поддерживает эти харды. Комплекс нужен: скрыть
Распарковки на слух нет, шпиндель раскручивается, через несколько
Попробовать платку перекинуть заведомо исправную с возвратом
PC3000 у меня есть правда не РС3000-UDMA, а
Для ремонта WD комплекс PC3000-UDMA нужен. Практически без вариантов. Либо
Да, упущение мое, не понял сразу о чем
Они разные бывают, не меньше чем к 10-ти
WD-1600AAJS конечно, или тут subj/заголовок темы не принято
Что подразумевается под эти модели
Как раз взялся за эти модели винтов, с
http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/hrt_udma.php 1ый комплекс предпочтительней.Там техподдержка лучше 2ой комплекс более
понятно пасиб что посоветуевте из софта и оборудования?
У меня такая фича была когда свой ST3250820AS
Возможно повреждение модулей в служебке.Без спецсофта не
BUSY моргнул и всё и потом в верхнем
даже BSY не зажигает при подаче питания?
Запустите mhdd,выберите канал на котором будет hdd и
обороты стабильные стуков нет ухо прикладывал прямо к
- не определяется (никак) ---> АГА, НОВЫЙ 8)) звуки
сделал как сказано
