Это не мать, а тридцать три геморроя просто...
Такие нужно иметь в каждой мастерской - чтобы на них "Курс молодого ремонтника" изучать...
Разобрался с просадкой - нашел пробитый диодик и заменил, заодно еще нашел и транзистор с отломанной ногой (!!! - ее было незаметно, она была отломана прямо над местом пайки) в цепи питания памяти, но легче от этого не стало:
1) Все равно состояние CMOS регулярно слетает, несмотря на нормальную батарейку;
2) На 133MHz работать отказывается категорически - если даже и проходит POST (а обычно виснет в районе вывода лейбла АМИ + строки патчера при обработанном БИОСе, или в районе теста памяти - при непатченном), то только для того, чтобы повиснуть при начале загрузки Винды, либо сразу, либо при переходе к Гую...
На 100MHz - все в порядке, даже ХР поставил со вторым сервис-паком и с дровами, тесты отбарабанила...
В общем, что-то дальше вообще никаких идей...
Да, ессно, все, кроме матери, заведомо исправно...
Добавлено спустя полчаса:
Ну что ж за гадюка семибатюшная - теперь виснет и на 100MHz, симптомы те же, что и на 133... И ресет периодически не проходит - что аппаратный, что программный...
