rom.by/book/Stati_po_remontu_matplat_BP_i_rabote_s_BIOS_om - столько всего, что учитаться можно, а заодно и много вопросов отпадает.
Если по-простому, где мерить - на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, можно и в SOT-89. Питание процессора в простом случае проще померить после на соответствующей ему батарее конденсаторов. Память - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie (там и пример про мосты, но т.к. мосты, их питание и сами платы разные - смотреть по месту).
Как вариант по поводу CLEAR CMOS:
неисправность какого-либо устройства (или невозможность его инициализации). Смотреть надо, на каком посткоде висит, когда нет нормального запуска.
