Оказывается, старые видеокарты определяют тип подключенного монитора по наличию GND на 4, 11 и 12 штырьках VGA-разьема.
ID pins set-up
4 11 12 ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768 n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768 GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
GND means connected to ground n/c means that the pin is not connected anywhere
На том мониторе, с которым видеокарта не находилась, земли на этих штырях нет т.е. "монитор отсутствует". Для внешних карт подключенный монитор необязателен для регистрации видеоадаптера в системе.
Радует нормальное участие форумчан =) На одном американском ресурсе я задал этот же вопрос. Единственным ответом было "Не пора ли сделать upgrade?" и тема была закрыта.
ID pins set-up
4 11 12
ID2 ID0 ID1
