После замены конденсаторов пропал автостарт, теперь только: 2)не
После замены конденсаторов пропал автостарт, теперь только: 2)не запускается с кнопки PwrOn - автостарта нет, вентиляторы не дергаются, при замыкании PwrOn никакой реакции, дежурные 3.3 и 5В найти удалось, напряжение на PwrOn 5В на ресете ~3В. 3)загадка - иногда третий вариант при включении: неудачный автостарт - кулер на процессоре подергивается но не раскручивается, померял напряжение на транзисторах, при таком включении во время рывка вентилятора кулера на транзисторах появляется напряжение но тут же начинает медленно уменьшаться до 0В, в результате наблюдаем п.2.
Почему напряжение пропадает?
Ночь полежала материнка, с утра включилась автостартом от кнопки бп, выключил через PWR_ON, попробовал включить через PWR_ON - и о чудо стартанула и работает. Ничего не понятно, но радости прибавилось. Как бы ещё избавиться от автостарта? И на долго ли эффект от починки...
