Доброго времени суток) имеется проблема с аналогичной матерью
Доброго времени суток) имеется проблема с аналогичной матерью rev.2.00 - южник так же греется в дежурке как и у автора темы, но КЗ по усби отсутствует, так же как и нормальный запуск (при старте монитор "спит", кулера вращаются, отключается при удержании кнопки в течение 8сек, 1,5В на питание АГП и юга при этом в норме [1,52]). Автостарта нет. Щелчки в спикере при нажатии reset есть. Подскажите, с чего начать? Все необходимые замеры выложу по запросу.
