Судя по всему зто вход C.S. Current Sense, с датчика тока R 0,56 Ohm, более ничего не подключено. На найденных подобных схемах номинал резистора типа R13 колеблется от 0 до 100 Ohm. Думаю, всё же, что от величины R13 зависит стабильность БП на max нагрузках. Спасибо за ответ, если не найдётся родной номинал, попробую поэксперементировать, о результате позже отпишусь, может кому сгодится.
