Хорошо, спасибо за помощь, после замены ISL6537A отпишусь
6 Ноя 2011 - 20:50
Generales
138
-1.77
Хорошо, спасибо за помощь, после замены ISL6537A отпишусь о результатах.
Gigabyte GA-8N-SLI, нет питания CPU и RAM
Вернуть на место.
А что делать с конденсатором C190 с бесконечным
Re: POST-289262
Т.е. проблема всё-таки в ISL6537A?
Тогда в первом приближении ISL6537A.
За эту глупость прошу прощения, это замер R398
Тогда возникает вопрос - как удалось получить
Сопротивление на контактных площадках C190 - 679
Измерьте еще раз сопротивление между BOOT и
D10 В одном направлении - 179 В противоположном - бесконечность C190
Диод было бы неплохо проверять в обоих
Режим прозвонки диодов: D10 R=179 C190 R=003 когда на других таких же
Меня в основном интересовло возможное КЗ, оно
Т.е. выпаивать и звонить тестером в режиме прозвонки
Небольшая поправка (ISL6537A): 17) COMP4 - 0.78V
1) 5VSBY - 5.14V 2) S3# -
Извиняюсь =) Замеры делал на перевёрнутом чипе... Сейчас
Определение положения 1-го вывода микросхемы -
Обьясните как эти значения преобразовать в нормальный вид?
Для начала привести результаты в правильном виде
Что же мне дальше делать?
Вышеприведенные результаты лучше всего осмысливать со смещением
Приведу замеры сразу со всех ножек: 1) 5VSBY -
Я бы посоветовал огласить результаты диагностики.
Спасибо maco. Если я правильно разобрался в datasheet
ISL6537 продиагностируйте.
