Поменял кондер диод, +5SB не появилось, при замыкании PS-ON на 3м выводе ничего не происходит. Покопался еще в полупроводниках, нашел пробитый к-э С945 тот что эмиттером на первичную дежурного трансформатора, и вздувшийся с низу кондер за диодом на вторичке дежурного транса 330х10, заменил на 440х16. На сетевых конденсаторах по 130В, емкости по 826 и 825мкф вместо 1000, КА7905 на отдельном радиаторе выпаял проверил по 400..мв на общий. Оптроны вроде бы как целы, по 1.13в входы, выходы 0.8, 0.8, 0,6. Схему так и не нашел... мелкие электролиты возле драйвера и супервизора проверил в норме. И нормально ли что вторичка и одна первичка дежурного с индуктивностями 16мкгн? что еще стоит выпаять проверить?
