Не кулеры крутятся хорошо радиаторы чистые, я ведь
Не кулеры крутятся хорошо радиаторы чистые, я ведь до этого чипы грел все прочистил значит от пыли!!!!!
И вот какой результат видео работает артефактов нет, но проблема после минуты она рубиться перегрев жуткий успел грузануться с liveusb в евересте 1 чип 112 второй чип 60 градусов потом видяха отрубилась. Только я термапасту не наносил так радиаторы поставил чтобы проверить исчезли ли артефакты но думаю что это не страшно без термопасты все равно она так греться не должна!!!!! Или я не прав????
