насколько я понял, up6262 совместно с
К тому же перебрав кучу МВ отметил , что встречается она на МВ с возможностю регулирования/разгона памяти. По идее возможно - I2C программируемый "вольтдобавка" на питание памяти . Ваши мысли
насколько я понял, up6262 совместно с шимами от ричтека применяется в управлении Vcore CPU, в частности задает смещения для организации режимов с пониженным энергопотреблением, возможно на этой плате применяется в подобной роли в питателе памяти? на M3N78 она тоже стоит в связке с 7120, судя по всему задействован только один канал up6262 для смещения в цепи ОС, в даташите ж и пример приведен для подобного включения с DC/DC преобразователем
