1. батарейку на мамке заменить, сбросить настройки. 2.
2. смазать кулер в БП или заменить новым
3. предохранитель всё равно цел, т.к. "с нагрузкой (привод), напряжения нормальные". Ключи соответственно тоже живы.
4. обрезка переключателя напряжений - просто защита от дурака (не будет возможности)
5. варисторы, в принципе, можете и не ставить свежие, работать будет, но лучше поставить...
6. кандёры в БП таки нужно проверить (наработка большая уже). Входные банки - замерьте напряжения на каждой, если не одинаковые, то поставьте свежую пару и резисторы их шунтирующие проверьте.
